Aller au contenu principal
Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi, Grille: étape 1, image 1 de 1
    • Réchauffez la colle en utilisant le sèche-cheveux sur la grille pendant 5 à 10 minutes.
    • Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas accès à un sèche-cheveux. Toutefois, si vous ignorez cette étape, la prochaine étape prendra plus de temps et sera plus difficile.
  2. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez un spudger et placez-le sous la grille.
    • Utilisez votre premier spudger pour soulever et faire de la place pour insérer un second.
    • Séparez les connexions de colle entre la grille et l'appareil en déplaçant un spudger et en tranchant la colle.
    • Utilisez l'autre spudger pour soulever la grille, ce qui vous permet de voir où vous travaillez.
    • Puisque vous coupez la colle, la calandre risque de ne pas adhérer aussi bien au remontage.
  3. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la grille de l’iPod Hi-Fi d’Apple avec vos mains.
  4. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi, Connexions panneau avant et haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi, Connexions panneau avant et haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez toutes les huit vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le panneau avant en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
    • Retirez les quatre vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le grand haut-parleur en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  5. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever le grand haut-parleur avec un spudger en métal sur le bord.
    • Retirez le haut-parleur lentement de sa prise avec vos mains.
    • Tourner le haut-parleur sur le côté facilitera grandement cette étape.
    • L'enceinte est toujours attachée par plusieurs connexions à ce stade, de sorte qu'elle ne pourra pas être retirée complètement à cette étape.
  6. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette et tirez avec les mains pour retirer le câble reliant le grand haut-parleur au reste de l'appareil.
    • Tirez complètement la grande enceinte et mettez-la de côté.
  7. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le capteur en le tirant tout droit avec la main.
  8. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble de l'ensemble avant en le soulevant avec le spudger et en le soulevant avec vos mains vers le haut de la chaîne Hi-Fi.
    • Des connexions sont encore attachées à ce stade afin que l’ensemble avant ne se déconnecte pas complètement du reste de l’appareil.
  9. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les clips des deux autres haut-parleurs en répétant l'étape 6.
    • Supprimez la dernière connexion reliant les haut-parleurs au boîtier d'alimentation.
    • Retirez complètement le panneau avant.
    • Lors du réassemblage, les ports sont étiquetés "droite" et "gauche" pour vous aider à brancher le haut-parleur droit au port droit.
  10. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi, Insertions iPad dock: étape 10, image 1 de 1
    • Placez l'enceinte sur le dos, le dock face à vous.
  11. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le câble connecté à l'insert de dock en le tirant tout droit.
  12. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le ruban d’or fixant l’insert à l’unité.
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 2 mm retenant les inserts de la station d'accueil en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
  13. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l’insert de dock avec vos mains.
  14. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi, Source de courant: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez les 2 câbles sur le dessus du boîtier d'alimentation.
    • Déclipez les câbles clipsés ensemble à gauche du boîtier d’alimentation.
  15. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le panneau en mousse central de la paroi de l'appareil le plus proche de vous en tirant la mousse avec votre main.
  16. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Phillips n ° 1 de 2 mm du port d'alimentation arrière en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Tirez le port d'alimentation tout droit sorti de sa prise avec vos mains. Le port d'alimentation devrait sortir tout de suite.
  17. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis Phillips n ° 1 de 2 mm de la base du boîtier d’alimentation en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
  18. Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner McCormack
Membre depuis le 04/16/18
493 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
6 commentaires
It not just the power supply. The amplifier board is attached to the top.
Tom Karches - Réponse
Where can we find a compatible power suply? Thank you.
Victor Rizescu - Réponse
Bonjour le tutoriel est très bien mais ou peut-on acheter le bloc d’alimentation ?
Merci
castan.vincent - Réponse
where can i find a power supply please .
chris snook - Réponse
What is the Part Number of the Apple iPod Hi-Fi internal Power Supply and Amplifier Assembly?
Roosevelt Adrianza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 103
Total : 7,886
