Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Aquaris M5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Aquaris M5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Aquaris M5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
    • Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.
  2. Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
    • Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.
  3. Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 3, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.
    • Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
    • Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
    • Retirez la couverture arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Aquaris M5, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
    • Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
    • Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Aquaris M5: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
    • Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
    • Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Theo Mat
Membre depuis le 11/12/17
12 782 Réputation
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
Very nice guide. I had seen videos on YouTube, however not one of them made it clear that one of the screws is different and therefore should be kept apart. Whereas in this guide, that fact is extremely clear. So thank you. And keep up the good work.
Paul Flaherty - Réponse
Mit ein paar Bildern besser erklärt als manches Video was im WWW es versucht… danke.
Stefan Hoenig - Réponse
Super Dankeschön. Habe es auf Anhieb hin bekommen .super erklärt
cordula.germany - Réponse
Prima Job! Mit dieser Anleitung habe ich alles in den Griff bekommen!Danke :-)
Ernst Michel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 5,859
