Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une unité de vibration défectueuse dans votre bq Aquaris M5.
Ce dont vous avez besoin
Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.
Utilisez un outil d'ouverture ou votre ongle pour ouvrir le connecteur FPC.
Débranchez le câble du connecteur FPC.
Utilisez la pointe d'une spatule pour extraire la caméra de son logement.
Retirez la caméra frontale.
Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'appareil photo.
Utilisez une pince à épiler pour saisir l'appareil photo et retirez-le du téléphone.
Utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour éjecter les deux emplacements pour carte SIM d'un côté.
Utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour éjecter la fente pour carte micro SD de l'autre côté.
Insérez la pointe d'une spatule sous l'unité de vibration pour la décoller de l'adhésif.
Utilisez une pince à épiler pour saisir l'unité de vibration et retirez-la du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
