Aller au contenu principal
Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: étape 3, image 1 de 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: étape 3, image 2 de 2
    • Use the T10 Torx Screwdriver to remove the 2 torx screws on each side of the device.
    • Two on each side for a total of four.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 4, image 1 de 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the 2 screws on the top and the 2 screws on the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the outer metal casing of the device by popping it off with a plastic opening tool.
  6. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the rubber bumpers on all four corners of the device.
  7. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 7, image 1 de 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Lift the hard drive out of its casing with the help of a plastic opening tool and slide it out. This will disconnect the pins connecting the drive to the rest of the device.
2 autres ont terminé cette réparation.
Aidan Patterson
Membre depuis le 01/08/18
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G4, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G4, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G4
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,297
