Introduction
Votre batterie est-elle endommagée ou continue-t-elle de mourir? Alors ceci est le guide pour vous.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un spudger en métal pour dégager les deux pieds les plus proches de la charnière de l'ordinateur portable.
Dévissez les sept vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Remuez la plaque d'avant en arrière pour desserrer l'adhésif sous la plaque.
Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les vis de 4 mm. Faites tourner le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis.
Retirez le connecteur arc-en-ciel en saisissant fermement les fils en arc-en-ciel et en le tirant vers l’arrière. Cela aidera à caler la carte mère lorsque vous tirez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
