Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour dégager les deux pieds les plus proches de la charnière de l'ordinateur portable.
    • Les pieds sont fixés à l'ordinateur portable par des adhésifs. Par conséquent, ils risquent de ne pas adhérer aussi bien après plusieurs déménagements.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les six vis de 5 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les deux vis de 6 mm.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le clavier des bords de l’ordinateur.
    • Les bords feront un bruit éclatant.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 3 de 3
    • Relevez la barre blanche qui relie la fine bande blanche à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
    • Saisissez la fine bande blanche et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la barre noire au-dessus de la large bande noire du connecteur.
    • Saisissez la large bande noire et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
    • Retirez le clavier en le soulevant bien droit.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les sept vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Remuez la plaque d'avant en arrière pour desserrer l'adhésif sous la plaque.
    • L'adhésif ne sera plus le même après le retrait et plus d'adhésif peut être nécessaire lors du réassemblage.
    • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
    • Ne posez pas votre bras ou votre main sur l'adhésif.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Ecran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Ecran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Ecran: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0 en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Il y a une vis qui est cachée sous la connexion bâche noire qui relie l'écran à la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le matériau de la bâche vers le haut de la sortie externe à l'aide d'une pincette. Il est simplement enregistré.
  9. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le connecteur avec la bâche et soulevez-le verticalement. Cela peut être utile de le faire de chaque côté de l'attachement, plutôt que d'un seul geste.
    • Si vous soulevez le connecteur avec la bâche, vous aurez l’impression de le casser, mais c’est normal.
  10. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 10, image 3 de 3
    • Détachez ces deux connexions en utilisant des pincettes pour les soulever.
  11. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran pour le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany M Won
Membre depuis le 04/18/18
577 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 233
