Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide de réparation vous expliquera, étape par étape, comment retirer le capot arrière de votre Chromebook et retirer la batterie de façon efficace pour la remplacer. Le processus est très simple et vous prendra environ 20 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
It's not clear from these instructions how to actually disconnect the battery's wires from the main board... can you provide some guidance there?
PLS ANSWER MIKES QUESTION. You cant just remove the battery without disconnecting a wire which seems fragile so I can not go any further without this instruction. sighhhhhhdsgkhdsf;gklfxgbl;dfkbn; so annoying.
I replaced the battery, no problem Thank you Jake Van Loon and 4 others. My current problem is - in the process of replacing the battery the thin white strip that comes down from the top became disconnected. I notice in Step 4 of the Battery instructions that the strip is attached but in Step 5 is isnt. Can someone explain to me just how to reconnect that. Please. Any help is truely appreciated.
