Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil du bas vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier inférieur à la vapeur.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis Philips de 6,0 mm à l’aide du pilote 64 bits situé autour de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le fil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique qui relie la batterie à la carte
  7. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'ordinateur portable
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wyatt boyatt
Membre depuis le 09/25/17
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 2,248
