Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'ordinateur portable et assurez-vous que le chargeur est débranché avant de démarrer.
    • Retirez les huit vis cruciformes # 0 de 8,0 mm au bas de l'ordinateur portable.
    • Retirez les trois vis cruciformes # 0 de 6,0 mm.
  2. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, faites levier le long des bords du clavier.
    • Soulevez le clavier et faites-le glisser doucement vers vous.
    • Ne retirez pas complètement le clavier. Il est toujours connecté au panneau arrière par une paire de câbles plats.
  3. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs ZIF en soulevant la barre de verrouillage avec un spudger et en retirant le câble ruban.
  4. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le clavier de l'ordinateur portable.
  5. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes # 0 de 5,6 mm autour de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez le câble multicolore et déconnectez-le de la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'ordinateur portable.
  8. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02, Ecran LED: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02, Ecran LED: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble noir et blanc de la carte mère.
    • Ces deux fils se connectent à l'antenne dans l'ensemble d'affichage. Le câble blanc est plus long et se connecte à l'importation inférieure.
  9. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le ruban couvrant la fiche.
    • Faites glisser le câble vers l'écran et hors de l'entrée.
  10. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis (5 millimètres) en haut à droite et à gauche.
  11. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran et éloignez-le de l'ordinateur portable.
  12. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau frontal de l'écran à l'aide de l'outil de levier bleu.
  13. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 0 de 2 mm des quatre coins de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02: étape 14, image 2 de 2
    • Décollez l'adhésif recouvrant le câble.
    • Retirez le câble pour libérer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Celina Monteiro
Membre depuis le 10/17/17
224 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
I used this honestly I broke the screen and some of the wires in the screen are severed. Now I know for sure where the wires go and how to deconstruct it. Thank you so much!
Glorybringers Child - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 688
