Aller au contenu principal
Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P, Boutons d'alimentation et de volume: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
  2. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme. La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.
  3. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis du couvercle inférieur de 3 mm et une vis de 6 mm à l'aide d'un tournevis T5. Séparez la vis située au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis, car elle est plus longue qu'eux.
  4. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter un peu d'huile de coude. Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.
  5. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.
  6. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 2 de 2
    • Relevez la partie blanche du connecteur à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.
  7. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le câble par la languette bleue.
  8. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez deux vis de 2,7 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 0.
  9. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé du bouton.
  10. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du Asus Chromebook Flip C100P: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement les boutons externes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Thomson
Membre depuis le 03/19/18
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 772
