Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide est assez long, mais si vous suivez toutes les instructions à la lettre et faites très attention aux composants sensibles de la machine, le processus doit être simple. Certaines pièces fragiles sont exposées au cours de ce processus: le ruban du pavé tactile, les DEL situées en haut du boîtier sous le clavier, l’antenne WiFi et la carte mère. Avec un minimum de soin, ces composants devraient fonctionner correctement, ils doivent être déplacés. Prenez votre temps, c'est plus facile qu'il n'y paraît!
Ce guide décrit le processus de retrait du ventilateur et de l’antenne WiFi. Par conséquent, si vous souhaitez remplacer l’un ou l’autre, cela vous aidera. Il accède également au module de disque dur et de carte SD. Il peut donc être utile si vous souhaitez remplacer votre disque dur ou vous assurer que votre module de carte SD fonctionne.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis (6,65 mm) située à côté de la RAM.
Retirez le cache de la porte RAM.
Détachez le câble ruban reliant le module de carte SD et la carte mère en soulevant les clips noirs à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
