Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
    • Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
    • Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage gauche en position déverrouillée.
  3. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Attention Suivez cette étape pour détacher la partie supérieure du clavier, mais ne le retirez pas de l'ordinateur portable. Vous risqueriez d’endommager le câble plat si il est retiré de façon incorrecte.
    • Identifiez les trois languettes métalliques qui maintiennent le clavier de l'ordinateur portable.
    • À l'aide d'un spudger, appuyez sur chaque onglet métallique pour enlever le clavier.
    • La partie supérieure du clavier devrait "sortir" de son support.
  4. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 2 de 2
    • Les clips maintiennent la partie inférieure du clavier sur l'ordinateur portable. Soulevez doucement la partie supérieure du clavier, puis déplacez le clavier entier vers l'écran de l'ordinateur jusqu'à ce que le câble plat soit visible.
  5. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger, poussez doucement les deux broches noires en maintenant le câble plat appuyer contre l'ordinateur.
    • Retirez le câble plat du clavier à partir du connecteur.
  6. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le clavier en le soulevant vers le haut.
  7. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Capot supérieur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Capot supérieur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis cruciforme de 4.76mm au dessus du capot superieur
  8. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciforme #0 en dessous de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et identifiez le câble plat du pavé tactile.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage tan du connecteur noir en poussant le loquet vers la droite.
  10. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble plat du connecteur en le tirant vers la droite.
  11. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le capot supérieur de la base de l'ordinateur portable. Voir la prochaine étape pour retirer le capot.
  12. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 12, image 3 de 3
    • Attention: Vous devrez libérer les prises audio et microphone en soulevant la moitié droite, puis en déplaçant le capot vers la gauche (comme indiqué sur la deuxième image) pour éviter d'endommager le capot et les prises.
    • Retirez le capot de l’ordinateur portable.
  13. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Ecran LCD: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Ecran LCD: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900, Ecran LCD: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le large câble noir à l'aide d'un outils d'ouverture en plastique.
  14. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les six cache en caoutchouc autour de l'extérieur de l'écran à l'aide d'un tournevis à tête plate de 2 mm.
    • Un tournevis à tête plate est préférable à un spudger car la tête du spudger n'est pas suffisamment fine pour glisser sous les caches en caoutchouc.
    • Retirez les six vis cruciforme #0 de 4.76mm sous chaque caches.
  15. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez soigneusement le boîtier autour du couvercle de l'écran.
    • Retirez le cadre de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Eee PC 900: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciforme #0 de 4.76mm situés sur les coins de l'écran.
    • Retirez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Barker
Membre depuis le 01/25/12
290 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Another PERFECT iFixIt guide!
Had to replace the screen in one of these little beauties, and this walk-through worked like all iFixIt tutorials: Flawlessly.
Kudos Mr. Barker!
WildBill - Réponse
Perfect guide, thank you.
Roberto Zoni - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 34
Total : 14,648
