Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
    • Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
    • Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
  2. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage gauche en position déverrouillée.
  3. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Identifiez le compartiment de la RAM et du disque dur à l'arrière de l'ordinateur portable et localisez les deux vis qui le maintiennent en place.
    • Il pourrait y avoir un autocollant couvrant l'une des vis. Sinon, passez à l'étape 5.
  4. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant avec votre main ou une pince à épiler.
  5. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4.76mm.
  6. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 6, image 1 de 1
    • Ouvrez doucement le cache a partir du bas avec un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  8. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 8, image 1 de 1
    • Identifiez la RAM (le circuit en dessous)
    • La RAM est maintenue en place par deux tiges métalliques.
  9. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour écarter les extrémités des clips métalliques.
    • La RAM devrai se soulevée.
  10. Remplacement de la RAM de l'Asus Eee PC 900: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la barrette de RAM en la tirant
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Carreon
Membre depuis le 01/25/12
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 8,786
