Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
    • Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
    • Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
  2. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage gauche en position déverrouillée.
  3. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Attention Suivez cette étape pour détacher la partie supérieure du clavier, mais ne le retirez pas de l'ordinateur portable. Vous risqueriez d’endommager le câble plat si il est retiré de façon incorrecte.
    • Identifiez les trois languettes métalliques qui maintiennent le clavier de l'ordinateur portable.
    • À l'aide d'un spudger, appuyez sur chaque onglet métallique pour enlever le clavier.
    • La partie supérieure du clavier devrait "sortir" de son support.
  4. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 2 de 2
    • Les clips maintiennent la partie inférieure du clavier sur l'ordinateur portable. Soulevez doucement la partie supérieure du clavier, puis déplacez le clavier entier vers l'écran de l'ordinateur jusqu'à ce que le câble plat soit visible.
  5. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger, poussez doucement les deux broches noires en maintenant le câble plat appuyer contre l'ordinateur.
    • Retirez le câble plat du clavier à partir du connecteur.
  6. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le clavier en le soulevant vers le haut.
  7. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Capot supérieur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Capot supérieur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis cruciforme de 4.76mm au dessus du capot superieur
  8. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciforme #0 en dessous de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et identifiez le câble plat du pavé tactile.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage tan du connecteur noir en poussant le loquet vers la droite.
  10. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble plat du connecteur en le tirant vers la droite.
  11. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le capot supérieur de la base de l'ordinateur portable. Voir la prochaine étape pour retirer le capot.
  12. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 12, image 3 de 3
    • Attention: Vous devrez libérer les prises audio et microphone en soulevant la moitié droite, puis en déplaçant le capot vers la gauche (comme indiqué sur la deuxième image) pour éviter d'endommager le capot et les prises.
    • Retirez le capot de l’ordinateur portable.
  13. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Pavé tactile: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900, Pavé tactile: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez le capot supérieur et identifiez la plaque arrière du pavé tactile.
  14. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 14, image 3 de 3
    • Identifiez le film conducteur.
    • Attention: Ne retirez pas complètement les films conducteurs.
    • Repliez le film conducteur de la plaque arrière du pavé tactile à l'aide d'un spudger.
  15. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 4,76 mm fixant la plaque arrière du pavé tactile.
  16. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune qui maintient le câble plat du pavé tactile avec un spudger.
  17. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le bord avant de la plaque arrière du pavé tactile.
    • Tenez doucement les bords de la plaque arrière et tirez les vers vous pour l'enlevée.
  18. Remplacement du pavé tactile de l'Asus Eee PC 900: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le pavé tactile de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sheldon Chu
Membre depuis le 01/24/12
1 099 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where is STEP 2 1/2? my keyboard dosnt just fall out nice, how do you remove the keyboard?
Support Services - Réponse
Yeah I don't know how to remove keyboard. Also once I get to step 14.. What do I do? You tell me how to identify the broken piece but is it replaceable or fixable?
el jay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 10,078
