Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide va vous montrer comment retirer la caméra avant de votre Asus PadFone S. Certains outils courants sont nécessaires pour ce remplacement donc assurez-vous de les avoir avant de commencer. Vous devez également retirer la batterie et la carte logique au préalable. Ce guide facilitera le remplacement d'une caméra frontale cassée ou endommagée pour que votre téléphone fonctionne à nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière du téléphone.
Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T5
Soulevez le panneau arrière du téléphone.
Déconnectez la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez la batterie de son logement
Déconnectez les bandes marquées de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
N'oubliez pas de retirer la connexion des haut-parleurs située dans le coin inférieur gauche.
Déconnectez les deux autres bandes qui relient la carte mère au téléphone.
Retournez la carte mère pour localiser la caméra avant.
Saisissez les côtés de la caméra avec la pince à épiler et retirez délicatement la caméra de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
