Aller au contenu principal
Asus R510LA-RS71 Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 3 de 3
    • Using a metal spudger, pick out the stoppers located on the bottom left/right corners of the screen, revealing the screws underneath them.
    • Unscrew the two 4.25mm screws with the JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 2, image 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 2, image 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Using the metal spudger, pry off the edges of the screen's frame from the outside.
  3. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 3, image 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 3, image 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • There should be four silver brackets holding the screen in place underneath. Unscrew the center 3.35mm screws in each bracket as shown with the JIS 00 screwdriver.
  4. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 4, image 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 4, image 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Slowly remove the monitor from its recess.
  5. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 5, image 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 5, image 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Place the monitor face down. Slowly remove the adhesive tape on the back of the monitor, and remove the connector that the tape is holding.
3 autres ont terminé cette réparation.
Deliyanis Rosa
Membre depuis le 02/15/18
283 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 454
