Aller au contenu principal
Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: étape 4, image 1 de 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
Aymane Elbernoussi
Membre depuis le 02/14/18
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 507
