Aller au contenu principal
Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A, Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A: étape 1, image 1 de 2 Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A, Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A: étape 1, image 2 de 2
    • Découpez un morceau assez fin de ruban adhésif isolant, puis entourez l'agrafe avec ce morceau pour l'isoler (la protection peut être plus épaisse que sur les images ; cette pièce est un reste d'une tentative de réparation qui a échoué)
  2. Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A: étape 2, image 1 de 1
    • Consultez le tutoriel : touches de clavier défectueuses
    • Suivez les étapes 1 à 3 du tutoriel, puis localisez les connecteurs blancs qui sont desserrés (encadrés en rouge dans le tutoriel). Au lieu d'utiliser un adhésif pour les sécuriser, suivez les étapes suivantes :
    • Avec une pince à bec, tordez l'agrafe de manière à ce qu'elle entoure le connecteur blanc qui est desserré. Coupez l'excès d'agrafe. Essayez de garder l'agraphe entièrement couverte de ruban adhésif, pour éviter un court-circuit.
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre connecteur blanc qui est desserré.
  3. Réparation d'un clavier défectueux pour l'Asus Zenbook UX31A: étape 3, image 1 de 1
    • Déposez délicatement l'agrafe pour qu'elle entoure le connecteur blanc et sa prise. Utilisez la pince pour tordre l'agrafe et ainsi fixer le connecteur blanc à sa prise.
    • Si votre agrafe n'épouse pas parfaitement la forme du connecteur, vous pouvez la plier un peu sur elle-même : ainsi, elle ne dépassera pas.
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre connecteur.
    • Couvrez les agrafes avec du ruban adhésif isolant pour vous assurer qu'elles resteront en place (comme vous le feriez dans l'étape numéro trois du tutoriel "touches de clavier défectueuses"
    • Réassemblez votre ordinateur. Maintenant, vous pourrez enfin profiter d'un clavier fonctionnel...
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clarissa
Membre depuis le 05/22/14
239 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
Asus Zenbooks have a horrible horrible design flaw. The power button is part of the keyboard, so if your keyboard stops working, you can’t turn on the laptop. Specifically I have the ux301-dh71t, and a single drop of water fell on my “up” key. Due to the keyboard not being water resistant this drop of water eventually corroded the keyboard circuitry, killed a bunch of keys around it and eventually the power key too. There is no other way I found to turn on the laptop, other than opening the back cover and short circuiting 2 pins on the keyboard connector (wide blue ribbon). In order for this to work you need to have the notebook partially open otherwise it won’t turn on. Be very careful not to short circuit other stuff. I was able to get it to turn on by short circuiting the 1st pin and the 4th 5th or 6th (not sure exactly since they are so small). The first pin would be the one closer to the power button side. I then connected a usb keyboard and proceeded to download my data.
techguy - Réponse
Replacing the internal keyboard is not an easy task at all, there are about 60 screws and a dozen connectors you need to remove to get to it. ASUS did a horrible job here, with such a vulnerable hard to replace keyboard which is unfortunate because it’s an amazing laptop. The power button should always be separate from the keyboard. Normally I would have popped the ssd in another computer but these are dual raid 0 ssd’s, not an easy data recovery task.
techguy - Réponse
Works! I modified this method by using 2 staples already stuck together when I pried them away from the pack. Per the method, I straightened, cut extra length (used pliers to move back-and-forth exactly where the bends are for a regular-sized staple), taped, bent ends using pliers, and fit snugly over the connector. Another modification - I used a glue gun to dab a big drop of glue on each staple so it stuck to the connector. Then taped crosswise twice. Tiny bulge against the back cover, but that just means it will hold it in place.
This is a lovely computer otherwise marred by a $@$*!& keyboard connector.
Sachin Kandhari - Réponse
I modify this method by replacing the staple by a 16mm Diameter Wire Fastener Circle Cable Clips like this one (https://www.amazon.com/ADMI-16mm-Diamete...). It fixs exactly with the good spreading.
1 - remove the metal nail
2 - with a cutter adjust the plastic clip (thickness / 2, round)
3 - fix the 2 plastic clips with adhesive tape
alsa83 - Réponse
Late to this game.
The one I have I’ve tried every-which-a-way. I even used alcohol to clean the ribbon cable thinking it might have corrosion (which works on a lot of them!)— no go. Are these netbooks known to have sh*t keyboards? Is it worth trying another, or is it the socket at fault? What a sh*t thing to foist off to the public, ASUS!
girldownunder - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 31,471
