Aller au contenu principal
Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Boutons latéraux: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Boutons latéraux: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Boutons latéraux: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le contrôleur en exposant les trois vis à l'arrière. Utilisez un tournevis de 6 mm pour retirer ces vis.
    • Faites glisser avec précaution et tirez les deux parties de la coque du contrôleur, en exposant les entrailles.
  2. Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Un peu de côté: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Un peu de côté: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant que le haut du contrôleur est exposé, les boutons latéraux orange peuvent facilement glisser.
    • Réalignez les boutons sur les capteurs / nettoyez les contacts du capteur.
    • Soyez prudent lorsque vous réassemblez vos boutons. Assurez-vous que les boutons noirs sont correctement alignés sur les capteurs argentés de la carte souple.
    • Veillez également à bien aligner le bas du joystick avec les casseroles (leviers blancs).
  3. Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage Partie 1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage Partie 1: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour enlever le cadre supérieur.
    • Enlevez le plateau.
    • Retirez les boutons en caoutchouc.
  4. Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage, partie 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage, partie 2: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez la bande de circuit à travers le nouvel espace.
    • Réalignez le haut et le bas du contrôleur.
  5. Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage Partie 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage Partie 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200, Réassemblage Partie 3: étape 5, image 3 de 3
    • Remettez les boutons en haut du contrôleur.
    • Remettez le cadre en place.
    • Visser les vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Abelson
Membre depuis le 09/26/14
233 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 1,022
