Aller au contenu principal
Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx, Les composants interne de l'Atari Lynx: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre Atari Lynx, assurez-vous que le périphérique est éteint.
    • Supprimez tous les jeux de la console en ouvrant le loquet droit et en glissant le jeu vers la droite.
  2. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 35 mm situées à chaque coin de l’arrière de l’Atari Lynx.
    • Pincez le panneau arrière avec vos doigts et soulevez-vous de l'Atari.
  3. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de batterie en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant de l'Atari.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils attachés au panneau de la batterie.
  4. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de commande en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant pour le dégager de l'Atari.
    • Veillez à ne pas déchirer le fil du haut-parleur lors du retrait du panneau de commande.
  5. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx, Câbles batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Dessouder le fil noir et le fil rouge comme indiqué.
    • Si vous avez besoin d’aide pour le dessoudage de base,cliquez ici.
  6. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 6, image 1 de 1
    • Dessouder le fil noir comme indiqué.
  7. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder le fil blanc puis le fil rouge comme indiqué.
  8. Remplacement des câbles batterie du Atari Lynx: étape 8, image 1 de 1
    • Dessouder le fil blanc comme indiqué pour que la batterie soit complètement retirée de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Lopez
Membre depuis le 01/27/14
443 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,715
