Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Voici comment vous retirez l'appareil photo de la carte logique du téléphone cellulaire.
Ce dont vous avez besoin
Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.
Retirez le petit insert en caoutchouc du haut du téléphone pour accéder à la vis supérieure.
Dévissez les cinq (5) vis à l'arrière du téléphone cellulaire.
Si les vis ne s'enlèvent pas après avoir complètement dévissé, retournez doucement et tapotez le téléphone à la main jusqu'à ce que les vis se détachent.
Coincez la plaque arrière loin du téléphone cellulaire en utilisant l'effet de levier du spudger en plastique.
Détachez la carte logique du connecteur de l'écran LCD en détachant doucement la petite plaque de cuivre située en haut à droite de la carte mère. (représenté entouré de bleu et détaché)
Sortez la carte logique de l'avant du téléphone cellulaire.
Avant le remontage, assurez-vous que le clavier est aligné avec la carte logique.
Avant le remontage, assurez-vous que l'objectif de la caméra est correctement aligné en haut de la carte logique et que les commandes de volume sont en place.
Saisir la caméra.
Faites glisser la caméra hors de la fente de la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
