Introduction
Voici comment remplacer la carte logique du téléphone portable.
Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie. Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.
  • Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.
Ajouter un commentaire
Saisir l'antenne à sa base et dévisser. Retirez l'antenne avec son boîtier en plastique à l'intérieur du boîtier de la batterie. Gardez l'antenne dans le boîtier en plastique pour le réassemblage. Retirez l'antenne avec son boîtier en plastique à l'intérieur du boîtier de la batterie. Gardez l'antenne dans le boîtier en plastique pour le réassemblage.
  • Saisir l'antenne à sa base et dévisser.
  • Retirez l'antenne avec son boîtier en plastique à l'intérieur du boîtier de la batterie. Gardez l'antenne dans le boîtier en plastique pour le réassemblage.
Retirez le petit insert en caoutchouc du haut du téléphone pour accéder à la vis supérieure. Attention: Les vis sont très petites et peuvent être difficiles à voir en les dévissant. Dévissez les cinq (5) vis à l'arrière du téléphone cellulaire.
  • Retirez le petit insert en caoutchouc du haut du téléphone pour accéder à la vis supérieure.
  • Attention: Les vis sont très petites et peuvent être difficiles à voir en les dévissant.
  • Dévissez les cinq (5) vis à l'arrière du téléphone cellulaire.
  • Si les vis ne s'enlèvent pas après avoir complètement dévissé, retournez doucement et tapotez le téléphone à la main jusqu'à ce que les vis se détachent.
Coincez la plaque arrière loin du téléphone cellulaire en utilisant l'effet de levier du spudger en plastique. Le bouton de contrôle du volume sur le côté gauche du téléphone sera lâche. Assurez-vous de bien le réinsérer pendant le remontage. Détachez la carte logique du connecteur de l'écran LCD en détachant doucement la petite plaque de cuivre située en haut à droite de la carte mère. (représenté entouré de bleu et détaché)
  • Coincez la plaque arrière loin du téléphone cellulaire en utilisant l'effet de levier du spudger en plastique.
  • Le bouton de contrôle du volume sur le côté gauche du téléphone sera lâche. Assurez-vous de bien le réinsérer pendant le remontage.
  • Détachez la carte logique du connecteur de l'écran LCD en détachant doucement la petite plaque de cuivre située en haut à droite de la carte mère. (représenté entouré de bleu et détaché)
Sortez la carte logique de l'avant du téléphone cellulaire. Avant le remontage, assurez-vous que le clavier est aligné avec la carte logique. Avant le remontage, assurez-vous que l'objectif de la caméra est correctement aligné en haut de la carte logique et que les commandes de volume sont en place.
  • Sortez la carte logique de l'avant du téléphone cellulaire.
  • Avant le remontage, assurez-vous que le clavier est aligné avec la carte logique.
  • Avant le remontage, assurez-vous que l'objectif de la caméra est correctement aligné en haut de la carte logique et que les commandes de volume sont en place.
Saisir la caméra.
  • Saisir la caméra.
  • Faites glisser la caméra hors de la fente de la carte logique.
  • L'appareil photo est difficile à réassembler. il y a un clip blanc pour le remplacement facile de la caméra. Vérifiez que vous orientez correctement l'appareil photo lors de la réinsertion.
  • Fixez la caméra à la nouvelle carte logique.
  • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Shaw
Membre depuis le 15/04/2010
150 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,573
