Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Localisez l'antenne (montrée dans la boîte rouge) en haut du téléphone lorsqu'elle est fermée.
  • Localisez l'antenne (montrée dans la boîte rouge) en haut du téléphone lorsqu'elle est fermée.
Ajouter un commentaire
En utilisant votre pouce et votre index, saisissez l'antenne près de sa base et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois détachée, retirez l'antenne en la tirant de son trou d'insertion.
  • En utilisant votre pouce et votre index, saisissez l'antenne près de sa base et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois détachée, retirez l'antenne en la tirant de son trou d'insertion.
Localisez le côté arrière du téléphone.
  • Localisez le côté arrière du téléphone.
  • La batterie est le grand compartiment principal (boîte rouge).
Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
  • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
  • Tout en maintenant le loquet en place, retirez la batterie du téléphone.
L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.
  • L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.
Enlevez le caoutchouc indiqué vers le haut du téléphone
  • Enlevez le caoutchouc indiqué vers le haut du téléphone
Retirez la vis qui se trouve sous le revêtement en caoutchouc.
  • Retirez la vis qui se trouve sous le revêtement en caoutchouc.
Retirez les cinq (5) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Retirez les cinq (5) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
  • Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
  • Travailler avec soin autour du téléphone avec le spudger, soulevez-le ouvert. Cela peut nécessiter un peu de force.
  • Le bouton de contrôle du volume sera desserré, assurez-vous de l'enlever une fois que le boîtier arrière est complètement retiré.
Le boîtier arrière devrait maintenant être complètement retiré et la carte mère sera visible.
  • Le boîtier arrière devrait maintenant être complètement retiré et la carte mère sera visible.
Déconnectez le patch de connexion doré. Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce. Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce.
  • Déconnectez le patch de connexion doré.
  • Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce.
En utilisant un spudger, soulevez la carte mère hors de l'étui du téléphone comme sur la photo.
  • En utilisant un spudger, soulevez la carte mère hors de l'étui du téléphone comme sur la photo.
La carte mère devrait maintenant être complètement retirée du téléphone.
  • La carte mère devrait maintenant être complètement retirée du téléphone.
Une fois la carte mère retirée, détachez le clavier comme sur la photo.
  • Une fois la carte mère retirée, détachez le clavier comme sur la photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Guerrero
Membre depuis le 04/10/2010
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,330
