Introduction
Description générale et démontage.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis à pentalobe suivantes qui fixent le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit de 3,0 mm
Deux de 2,3 mm
À l'aide de l'extrémité plate d'un tournevis ou d'une spatule, faites doucement levier sur le connecteur de la batterie pour le sortir de son emplacement sur la carte logique.
Pliez les câbles de la batterie vers l'arrière et hors de votre plan travail, en veillant à ce que le connecteur de la batterie n'entre pas accidentellement en contact avec la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
54 commentaires
You are welcome!
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
