Introduction
Comment remplacer l'écran LCD et remonter le Blackberry 7105t
Ce dont vous avez besoin
Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.
Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.
Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.
Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.
Poussez doucement mais fermement l'écran jusqu'à ce que le câble de liaison ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
Poussez l'écran vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Assurez-vous de vérifier que les clips blancs sont alignés de chaque côté avant de continuer.
Refixez le revêtement du haut-parleur comme illustré.
A l'aide de l'outil d'ouverture Ipod, appuyez sur les deux clips situés sur la face supérieure du cache haut-parleur jusqu'à ce qu'ils se glissent dans l'encoche.
Attention : Les clips sont fragiles, n'appliquez pas de force excessive.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
