Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
Retirez la vis cruciforme 1,55x.33mm du cadre métallique.
Retirez la vis cruciforme 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur.
Décollez les autocollants tenant le haut-parleur gauche en place avec une pince à épiler ou en utilisant vos doigts
Faites glisser la barre de haut-parleur gauche hors de son support métallique.
Retirez les deux vis cruciformes 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur droite en utilisant le tournevis cruciforme.
Soulevez la barre de haut-parleur droite pour la retirer.
Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.
Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm
Soulevez à nouveau les quatre connecteurs d’antenne de la carte mère en utilisant le spudger.
Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
Retirez les deux vis fixant le cadre métallique au panneau avant.
Dévissez les petites planches bleues dans chaque coin avec le même tournevis cruciforme.
Retirez l’autocollant qui maintient le contrôleur d’écran tactile en place pour le libérer du cadre.
Déclipez toutes les pièces jointes sur les côtés de la tablette.
Deux grands clips sur le dessus de l'appareil.
Quatre clips moyens sur le bas de l'appareil.
Un petit clip sur le côté de l'appareil, près de la prise casque.
Soulevez doucement le cadre métallique en dehors du panneau avant.
Retirez la vis cruciforme restante maintenant l'écran en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
