Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
    • Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
    • Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmi dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.
  2. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
  3. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez deux vis cruciformes de 1,17 x 2,9 mm du port de connecteur blanc.
    • Soulevez le connecteur de la batterie de la carte mère à l’aide d’un spudger.
  4. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur plat venant de l’ensemble de la caméra avec un spudger.
  5. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 5, image 2 de 2
    • Avec le spudger, retirez leconnecteur platvenant de dessous la carte mère.
  6. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
    • Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
    • Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Assurez-vous que le clip en plastique noir a été soulevé du ruban du connecteur avant de tirer sur le connecteur. Le clip doit être lâche et facile à manœuvrer. Le fait de retirer le connecteur avant de le détacher peut causer des dommages.
  7. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Dévisser la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
    • Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
    • Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm
  8. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Retirer les fils: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
  10. Remplacement du port USB du BlackBerry PlayBook, Dessouder le port USB: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez vos compétences en soudure pour détacher le port USB de la carte mère aux deux joints de soudure suivants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan
Membre depuis le 10/12/14
661 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
excelent step by step guide not taking peoples knowledge for granted good stuff rgards pete smith.
callum Smith - Réponse
Fantastically easy to follow step by step instructions with diagrams that are superbly explained - afterall I am but a 'mere woman's!! Thankyou, I love this site. Definitely *****
Justine Franklin - Réponse
J'ai changer les batteries et j'ai une image plein de ligne,qu'est-ce qu'il se passe ?
Sylvain - Réponse
I was defeated but the USB port which has proof impossible to unsolder. I give up.. let’s just hold I have not damaged the board
Stephen Missah - Réponse
i had tge same issue, cant desolder? what to do now, its in my hand right now.
catmando1962 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 12,332
