Aller au contenu principal
Démontage du Blackberry 7105t
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Blackberry 7105t, Démontage du Blackberry 7105t: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
  2. Démontage du Blackberry 7105t: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.
  3. Démontage du Blackberry 7105t: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.
  4. Démontage du Blackberry 7105t: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.
  5. Démontage du Blackberry 7105t: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Blackberry 7105t: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Blackberry 7105t: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
    • Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.
  6. Démontage du Blackberry 7105t: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
    • Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.
  7. Démontage du Blackberry 7105t: étape 7, image 1 de 1
    • Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kelogan
Membre depuis le 11/04/09
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,136
