Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t, Démontage du Blackberry 7105t: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
    • Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
    • Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 7, image 1 de 1
    • Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t, Deuxième démontage: étape 8, image 1 de 1
    • La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
    • Attention : certains téléphones ont un adhésif entre la partie argentée et le boîtier de la batterie, il pourrait donc coller à la pièce noire que vous venez de retirer.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t, Clavier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t, Clavier: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux clips noirs indiqués sur l'image.
    • Maintenez le clavier tout en dévissant les clips.
    • Le clavier se détachera une fois les clips détachés.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t, LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère de l'autre côté.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux clips du haut indiqués en rouge, puis les deux clips du bas. Cela libère l'écran.
    • Retournez la carte mère et retirez l'écran.
    • Assurez-vous de tenir l'écran, il pourrait tomber après avoir été déclipsé.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Blackberry 7105t: étape 12, image 1 de 1
    • REMARQUE : Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, passez à l'étape suivante.
    • Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
    • Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.
    • Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.
    • Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
    • Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
    • Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
CeeJay
Membre depuis le 10/28/09
19 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 2,112
