Aller au contenu principal
Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t, Démontage du Blackberry 7105t: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
  2. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.
  3. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.
  4. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.
  5. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
    • Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.
  6. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
    • Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.
  7. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t: étape 7, image 1 de 1
    • Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.
  8. Remplacement des contacts de la batterie du Blackberry 7105t, Contact batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Avec le haut-parleur face à vous, placez vos doigts sur le connecteur de batterie doré.
    • Tirez vers le haut et dégagez le connecteur de la batterie de la pièce noire du corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kelogan
Membre depuis le 11/04/09
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 3,241
