Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Blackberry 8700c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Blackberry 8700c, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Blackberry 8700c, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Blackberry 8700c, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière en appuyant sur le bouton situé près du bas du téléphone et en faisant glisser le couvercle.
  2. Remplacement du clavier du Blackberry 8700c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Blackberry 8700c: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle, retirez la batterie en tirant sur l'encoche en haut à droite de la batterie.
    • Si vous n'installez pas une nouvelle batterie, passez à l'étape suivante. Si vous installez une nouvelle batterie, lisez la suite.
    • Installez la nouvelle batterie en plaçant d'abord l'extrémité inférieure de la batterie dans le téléphone, puis en poussant la batterie en place.
    • Retirez le capot arrière intérieur en dévissant les trois vis T6 (entourées sur l'image) avec un tournevis Torx T6.
    • Tirez la coque arrière intérieure du bas vers vous, puis du haut vers le haut.
    • La coque arrière intérieure peut être difficile à retirer. Vous devrez peut-être utiliser un outil d'ouverture en plastique. Près du haut du téléphone, insérez l'outil en plastique entre le couvercle et le téléphone. Soulevez doucement le couvercle.
    • Retirez le couvercle intérieur en dévissant les quatre vis T6 (entourées sur l'image) avec un tournevis Torx T6.
    • Soulevez le couvercle intérieur du téléphone.
    • Un petit morceau noir (photo) tombera lorsque vous retirerez le couvercle. Lorsque vous remontez votre téléphone, fixez cette pièce par la prise casque.
    • Retirez la carte mère en soulevant la carte mère du capot avant.
    • Tout en maintenant fermement la carte mère, utilisez une spatule en métal pour déclipser les quatre clips maintenant l'écran.
    • Les clips ne seront pas réutilisables une fois retirés.
    • Maintenant, tirez doucement l'écran légèrement loin de la carte mère afin qu'aucun des clips ne soit engagé sur la carte.
    • Enfin, utilisez la spatule en métal pour repousser le verrou de la nappe. Pousser vers l'arrière et vers le haut sur le câble de verrouillage libère le câble.
Pour remonter votre Blackberry 8700c, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
k3nt
Membre depuis le 10/28/09
42 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 2,847
