Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur Blackberry Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur Blackberry Classic, Assemblage du numériseur: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer la coque arrière.
    • Il est collé en haut et en bas. Utilisez un isesamo et une force douce pour le retirer
  2. Remplacement du numériseur Blackberry Classic: étape 2, image 1 de 1
    • Comme beaucoup d'autres modèles de Blackberry, soulevez le petit bord en plastique au bas du clavier
    • Cela révélera deux vis torx à retirer
  3. Remplacement du numériseur Blackberry Classic: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez le blackberry et retirez toutes les vis torx
    • Séparez les vis de la batterie car elles sont différentes
    • Attention à la vis 00 Philips dans le coin supérieur gauche
    • Retirez le cadre central en plastique
  4. Remplacement du numériseur Blackberry Classic: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est maintenue fermement par de la colle (ou du space putty ?)
    • Cette carte à 4$ a prouvé son utilité
    • Faites attention lors du retrait de l'adhésif de ne pas forcer les petits connecteurs à la base de la carte.
  5. Remplacement du numériseur Blackberry Classic: étape 5, image 1 de 1
    • La planche est clipsée et légèrement collée. Utilisez une pince à épiler pour soulever les clips de rétention sous la carte pour la libérer.
  6. Remplacement du numériseur Blackberry Classic: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur micro usb, la prise audio et les 3 vis ph000 de la carte.
    • Cela vous permettra de faire sortir le cadre central en métal
  7. Remplacement du numériseur Blackberry Classic: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le numériseur cassé. Assurez-vous de soulever entre l'ensemble écran et la bordure noire.
    • Retirez tout reste de verre brisé du cadre de l'écran avant de le remonter.
    • Remonter dans l'ordre inverse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
coutureg
Membre depuis le 07/19/12
885 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Techno-sos Membre de l'équipe Techno-sos
Business
1 membre
2 tutoriels rédigés
8 commentaires
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
gary - Réponse
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg -
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
https://imgur.com/a/FtY09en
gary - Réponse
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
coutureg -
You are welcome! Thanks for the great writeup coutureg
gary - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 29
Total : 15,491
