Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip, Accéder aux composants internes: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip, Accéder aux composants internes: étape 1, image 2 de 2
    • À l’arrière de l’appareil, retirez les quatre vis à tête Torx de 3/8 "à l’aide du foret Torx T-6.
    • Un bit Torx est la pièce insérée dans un tournevis, également appelé tournevis.
  2. Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le stylet s'il se trouve dans le boîtier situé en haut de l'appareil.
    • Tournez l'appareil pour le regarder de haut en bas.
    • À l’aide de vos pouces sur chaque paroi du logement du stylet, ouvrez le cadre de l’appareil en écartant doucement les deux côtés.
  3. Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans la couture entre les plaques avant et arrière du cadre. Détachez les clichés sur l’ensemble du cadre de l’appareil.
    • Retirez la plaque frontale en la tirant vers le haut.
    • L’interrupteur de déverrouillage situé du côté de l’appareil peut s’éteindre en annulant les clips internes ou en retirant la plaque frontale. C'est parfaitement normal.
  4. Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger (ou pliez doucement la plaque arrière de l'appareil) pour détacher les boutons-pression maintenant l'écran en place.
  5. Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un spudger, appuyez sur la lèvre du connecteur le plus proche des fils pour retirer le connecteur de la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Boogie Board Rip: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère avec un spudger ou un petit objet en l’insérant dans la couture située entre le cadre arrière et la carte mère.
    • Retirez la batterie cachée derrière la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gareth
Membre depuis le 09/09/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
What size battery do you use for the RIP and where do you find them to buy?
robevans - Réponse
I pulled mine, 7.4v 830ma, IIRC correctly. I found a similar RC battery, 800ma 7.4v, and bought it. But it is too thick for the casing. Unfortunately, I accidentally dropped the RIP while the front casing was off. This caused one of the linear power tabs connected to the lcd to start separating. So, if I can get it to work again, the upper right quadrant’s upper quadrant is ruined. Up until now, ended up using the RIP by taping an external battery to ($10 Walmart rechargable pack) and power the RIP with a micro usb cable. The only remaining issue, is how to repair the lcd’s damaged connector to allow it to work again. And, also, whether I can download the data to my PC using a full duplex usb communications/power cable.
Feb 14, 2022
David Christy - Réponse
Update on the RIP, worked fine with the external battery. There is no way to repair the damaged corner of the LCD screen. But most of the damaged area is hidden by the frame. Today (7/7/22), I plugged in the microUSB power cord to recharge the battery. The usb port has enough space leeway around the connector to fish the two microwires from the internal mobo battery connector to the outside of the shell to the external battery. I don't have much finesse in jerry-rigging things. Duct tape, etc. I didn't want to drill additional holes in the case. Anyway, one of the microwires had worn against the usb connector's sharp edge and shorted. It took out a smd resistor that was all black, no code. Apparently, this is a kind of jumper. At the moment, the RIP powers up, but its status led just blinks green. After I am certain of the smd resistor Just being a 0 ohm resistor/jumper, I will attempt to solder a replacement into place. Hopefully, that will ensure operation, again. Hafta drill a hole for the wires.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 4,574
