Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Retirez les vis qui maintiennent le panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les trois vis de 12,1 mm qui maintiennent le panneau de commande en place.
  2. Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Débranchez le panneau du reste de l'imprimante: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Débranchez le panneau du reste de l'imprimante: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Débranchez le panneau du reste de l'imprimante: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau avant de l'appareil.
    • Soulevez et tirez doucement les câbles de données qui relient le panneau à l'imprimante.
  3. Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Retirer la vis: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 14,1 mm située sur le côté gauche de l'appareil.
    • Dévissez la vis de 12,1 mm à droite de la vis de 14,1 mm.
  4. Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez le panneau avant gauche loin de l'imprimante
    • Faire attention. Le panneau est attaché avec un câble de données.
  5. Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement le connecteur attaché à l'appareil.
  6. Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Retirer le module du panneau: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Retirer le module du panneau: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil Brother MFC-490CW, Retirer le module du panneau: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez les deux clips qui maintiennent le module en place.
    • Soulevez le module.
Pour remonter votre module sans fil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt
Membre depuis le 10/30/14
64 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 1,664
