Aller au contenu principal
Démontage du panneau arrière du Brother XR-40
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du panneau arrière du Brother XR-40, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la machine sur une surface solide.
    • Retirez la vis Phillips n ° 2 de 14 mm qui maintient le capot avant.
  2. Démontage du panneau arrière du Brother XR-40: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 14 mm et les deux vis Phillips #2 de 22 mm qui fixent le boîtier arrière.
  3. Démontage du panneau arrière du Brother XR-40: étape 3, image 1 de 1
    • Couchez la machine sur le côté.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui maintiennent le panneau inférieur en place.
    • Les pieds se détacheront avec les vis.
  4. Démontage du panneau arrière du Brother XR-40: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  5. Démontage du panneau arrière du Brother XR-40: étape 5, image 1 de 1
    • Placez la machine debout.
    • Retirez le carter arrière.
    • Vous devrez peut-être remuer le panneau et tirer en même temps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allison
Membre depuis le 02/03/14
302 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 52
Total : 10,747
