Aller au contenu principal
Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire, Retrait du capuchon de touche: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire, Retrait du capuchon de touche: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extracteur de touche autour de la touche avec la LED défectueuse et tirez vers le haut.
  2. Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips #0, retirez la vis de 0,5 cm à l'arrière du clavier.
    • Cela annulera votre garantie !
    • Lorsque vous insérez la vis après avoir fixé la LED défectueuse, assurez-vous de ne pas trop serrer. Cela peut provoquer un comportement erratique avec le clavier.
  3. Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 3, image 3 de 3
    • Coincez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et le bord du clavier et faites-le glisser à travers les zones encerclées pour séparer les crochets en plastique qui fixent le bord à la plaque arrière.
  4. Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez fermement le panneau inférieur du clavier et détachez-le soigneusement du reste de la carte.
    • N'exercez aucune pression sur le câble plat lorsque vous soulevez le panneau inférieur.
  5. Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez le câble à 4 broches du panneau inférieur du clavier.
  6. Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire: étape 6, image 1 de 1
    • Dessoudez les joints retenant la LED défectueuse et passez au PCB.
    • Faites glisser la LED défectueuse et remplacez-la par celle qui fonctionne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 10/12/14
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
What kind of leds is it? Where can I get them?
Joakim Slettemeaas - Réponse
3 mm white leds. I don’t know what voltage or effect they should be at though. I’m guessing 10-20 mA at around 2V, but mind you I’m just guessing… :(
Starfighter Johansson -
So I'm having an issue with the LED backlight -- not a single LED, I mean the entire backlight. The FN key and the windows lock key (f12) light up when they are supposed to, but the function keys that are supposed to toggle on and off the rest of the backlight no longer do so (f1-f4 keys). Yet the f1-f4 keys clearly work, for instance, pressing f1 brings up the Chrome help menu, as intended. Any idea whether this is fixable, or how? I assume there is some circuit that controls the toggling on/off of the backlight for most of the keys, so maybe an issue with that?
Thanks for any suggestions.
Sam S. - Réponse
Seems this is a common problem with these %#*@ keyboards. About one third of my keys are no longer backlit. POS.
gslinger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 37
Total : 8,726
