Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande, Panneau du bas: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez sept vis noires de 4,25 mm sur le panneau inférieur.
  6. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  7. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande, Panneau latéral avec prise de télécommande: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.
  8. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.
  9. Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon EOS 30 avec de prise de télécommande: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sterling Vinson
Membre depuis le 04/17/11
259 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
3 commentaires
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - Réponse
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman -
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
Flying Dutchman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 1,777
