Aller au contenu principal
Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.
  3. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 2 de 2
    • Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.
  4. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.
  5. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
    • Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
    • Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.
  6. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.
  7. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la caméra vers le bas.
    • Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.
  8. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.
  9. Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Levier de déverrouillage arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Levier de déverrouillage arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du levier de déverrouillage arrière du Canon EOS 300, Levier de déverrouillage arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez le levier en poussant vers le haut par le bas et en vous éloignant du bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Tang
Membre depuis le 01/24/14
590 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 membres
32 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 1,660
