Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II, Batterie interne: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.
  2. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un Phillips # 0, retirez la seule vis de 3,4 mm.
  3. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape effacera définitivement tous les paramètres utilisateur.
    • La batterie de mémoire peut maintenant être facilement glissée hors de sa place.
    • Si vous suivez ce guide dans le but d'effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenant appuyer plusieurs fois sur le déclencheur afin de décharger le reste de puissance, puis remplacer les piles et rallumer l'appareil. Vous venez d'effectuer une réinitialisation matérielle!
  4. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
  5. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  6. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle en plastique du port d'entrée / sortie par le bas où se trouvait la batterie de secours.
  7. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez chaque vis de 6,3 mm de chaque côté du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
  8. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,8 mm au bas de la plaque arrière à l'aide d'un Phillips # 0.
  9. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le revêtement en caoutchouc à côté du cadran de menu pour accéder à la vis.
    • Retirez la seule vis de 3,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  10. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 10, image 1 de 1
    • Le panneau arrière peut maintenant tomber facilement en retournant l'appareil à l'envers. Assurez-vous de l'attraper pour que les rubans de données ne se déchirent pas ou ne tirent pas.
  11. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Seed
Membre depuis le 09/22/14
2 956 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
To replace the LCD would you just replace the full back panel?
Maura - Réponse
I had a loose back panel on my EOS 5d and your pictures and instructions gave me the courage to peel back the rubber and tighten screw (was out of its hole) and viola. No more squeak. Thanks so much for your pictorial. Best, John M
jdmiller41 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 31
Total : 10,380
