Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie interne du Canon EOS 5D Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie interne du Canon EOS 5D Mark II, Batterie interne: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.
  2. Remplacement de la batterie interne du Canon EOS 5D Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un Phillips # 0, retirez la seule vis de 3,4 mm.
  3. Remplacement de la batterie interne du Canon EOS 5D Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape effacera définitivement tous les paramètres utilisateur.
    • La batterie de mémoire peut maintenant être facilement glissée hors de sa place.
    • Si vous suivez ce guide dans le but d'effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenant appuyer plusieurs fois sur le déclencheur afin de décharger le reste de puissance, puis remplacer les piles et rallumer l'appareil. Vous venez d'effectuer une réinitialisation matérielle!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Seed
Membre depuis le 09/22/14
2 956 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
This Battery for Clock only? or CMos and Personal setting to?
there has to be something to retain all these settings once the main battery pack goes dead and or is removed from the camera?
My User 1 Pictures styles wont Save? it'll save but once i turn off My Canon Eos 5D Mark II and then back on again, my Color /Contrast/Sharpness are all Dead Center/= back to Default AGAIN? :/
Any Help here?
THANK YOU,
Greg - Réponse
I did not write the original post, but I believe once you remove this battery ALL custom changes and time will be gone. You will have to re-create them. Besides the rechargeable battery, the only one keeping track of some settings is this one.
CL
Carlos Lijeron - Réponse
Will doing this reset the shutter count in the camera? Like when you go to an external program to see how many shutter actuations there have been over the lifetime of the camera, will that number be erased?
Tom Fewchuk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 130
Total : 25,757
