Introduction
Suivez ce guide pour remplacer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.
Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
Retirez chacune des vis de 3,4 mm retenant l'écran LCD à l'aide d'un Phillips # 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Step 8: Missing indication to remove also the third screw on the left, just next to the connector cover
where can get the lcd screen? thanks for the guide!!
Big thank you! This walkthrough really helped ;) fortunatelly only one of the connecting cables slided out of the socket that caused the lcd dead. Cam is back in business in 15 minutes ;)
Also....the last step should mention unclipping the ribbon cables in the same manner as before from the small circuit board that resides on the rear of the LCD, and the LCD has a metal frame that will need to be removed and installed on the replacement LCD before installing it. It is held in place via strong double sided tape. A little heat may need to be applied to separate it.
