Aller au contenu principal
Canon EOS 60D: remplacement de l'oculaire et du couvercle de la batterie
  1. Canon EOS 60D: remplacement de l'oculaire et du couvercle de la batterie, Oculaire et porte de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Canon EOS 60D: remplacement de l'oculaire et du couvercle de la batterie, Oculaire et porte de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le retrait de l'oculaire est facile. Il existe deux méthodes, vous pouvez le faire vous-même ou le mettre dans votre sac photo une douzaine de fois et au moins une fois, il tombera.
    • Saisissez fermement l'oculaire par les côtés (index et pouce). Remuez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il soit éteint.
  2. Canon EOS 60D: remplacement de l'oculaire et du couvercle de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Canon EOS 60D: remplacement de l'oculaire et du couvercle de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie
    • Faites pivoter la porte de sorte qu'un côté de la charnière ressorte (voir photo n ° 2)
    • Faites glisser l'autre broche (elle ressort de la même façon, mais c'est plus facile)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Les poignées en caoutchouc nécessitent un adhésif. (Je ne suis pas allé aussi loin, je suppose que le ciment en caoutchouc / le ruban adhésif double peut fonctionner)
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric D
Membre depuis le 11/13/12
1 284 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
But how do you REPLACE the rubber eye piece? Mine seems to be NOT glued, but in a tract of sorts.
Wendell C Durnil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 5,921
