Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D, Poignées en caoutchouc: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un mince morceau de plastique, une spatule ou un ongle (si vous en avez) pour soulever le bord de la poignée et tirez lentement.
    • Répétez l'opération pour les deux autres poignées
    • Le plus grand côté batterie est le plus facile à démarrer. Ceci est nécessaire pour retirer les panneaux avant et arrière
    • Le petit à l'arrière est un peu difficile à démarrer, mais pas vraiment difficile à retirer.
    • Celui du panneau AV sera plus facile si vous ouvrez le couvercle du port AV.
    • Retirez l'adhésif comme vous le feriez avec du ciment de caoutchouc, frottez simplement votre doigt contre, il se détachera.
    • Éventuellement, lancez l'adhésif en boule sur des personnes prétendant que c'est un booger :)
  2. Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D, Couvercle de port gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez 3 vis
    • Retirez également la petite vis sous le couvercle rabattable
  3. Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisation d'un Spudger, d'un ongle ou d'un autre outil en plastique mince pour caler le panneau de la caméra
    • Commencez par l'avant de la caméra. Tirer sur le couvercle en caoutchouc av peut suffire à le faire sortir du corps
    • Tirez seulement environ 1/4 "(3-5 mm). Il y a une languette qui devra glisser
  4. Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser la partie arrière du couvercle vers l'extérieur.
  5. Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D: étape 6, image 2 de 2
    • À ce stade, la seule chose qui tient, c'est que le cache-poussière est accroché au panneau avant
    • Faites glisser vers le bas pour retirer sans endommager le couvercle. (voir photo sans couvercle)
    • Vous pouvez voir comment le couvercle et la pièce latérale s'emboîtent dans la deuxième image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric D
Membre depuis le 11/13/12
1 284 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 7,249
