Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un écran analogique supérieur fissuré ou défectueux sur votre EOS 6D.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
Retirez les vis suivantes:
Deux argent 5mm Phillips # 00
Un Phillips noir 6 mm # 00
Retirez la vis cruciforme # 00 de 8 mm du bas de la face avant de la caméra.
Utilisez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) pour relever deux loquets de fil ruban argenté à l'intérieur du panneau supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
any way to replace the sd card side panel without having to take the lcd panel off
