Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D, Panneau de carrosserie arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
  2. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles sous l'appareil photo.
    • Utilisez votre pouce pour faire glisser la petite languette noire à l'intérieur du couvercle de la batterie vers le haut et retirez la porte de l'appareil photo.
  3. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate du spudger sous le revêtement en caoutchouc et décollez-le délicatement de tous les côtés de la caméra.
  4. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
    • Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux argent 5mm Phillips # 00
    • Un Phillips noir 6 mm # 00
  5. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle des ports HDMI / AV / MIC en soulevant doucement la languette sur le bord inférieur de la caméra.
  6. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de manière à ce que la face inférieure soit face à vous.
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Deux vis cruciforme de 3 mm
  7. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Trois Phillips 5 mm argent # 00
    • Deux Phillips 6 mm noirs # 00
    • Un Phillips noir 4 mm # 00
  8. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 8, image 2 de 2
    • Un fil ruban noir relie le panneau arrière à l'intérieur de la caméra. Briser ce fil rendrait votre écran arrière et vos boutons non fonctionnels.
    • Utilisez soigneusement vos doigts pour incliner le panneau arrière vers le bas à un angle d'environ 90 degrés.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer délicatement le fil ruban de l'intérieur de l'appareil photo.
  9. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D, Panneaux avant et supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 8 mm du bas de la face avant de la caméra.
  10. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 10, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le côté opposé aux ports HDMI / AV soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm du bord inférieur de ce côté.
  11. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 11, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.
    • Deux Phillips 8 mm # 00
    • Un Phillips 4 mm # 00
  12. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur de l'appareil photo en utilisant vos doigts pour tirer vers l'extérieur sur la languette à l'intérieur du compartiment de la batterie.
  13. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'avant soit face à vous.
    • Trois Phillips 5 mm # 00
    • Deux Phillips 6 mm # 00
  14. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 14, image 1 de 1
    • Un Phillips à filetage fin 4 mm # 00
    • Deux vis à pas gros Phillips de 4 mm # 00
  15. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 15, image 1 de 1
    • Le fil d'enceinte rouge est fixé à l'intérieur du panneau avant. L'ouverture forcée du panneau avant peut le casser.
    • Pliez lentement le panneau avant vers la droite sans l'éloigner du bord droit de la caméra.
  16. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du panneau avant pour séparer le panneau du fil d'enceinte.
  17. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm de l'intérieur du panneau supérieur, sous le crochet de la sangle.
  18. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm de l'intérieur du panneau supérieur, sous le déclencheur.
  19. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 19, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 6 mm située à côté de l'écran analogique.
  20. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 20, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de la mise au point du viseur.
  21. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 21, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les deux fils ruban brun clair sur le panneau supérieur:
    • Le ruban droit en le soulevant avec l'extrémité plate du spudger.
    • Le ruban gauche en utilisant des pincettes pour le faire bouger doucement vers le haut.
  22. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 22, image 1 de 1
    • Un fil ruban relie l'intérieur du panneau supérieur au corps de la caméra.
    • Soulevez lentement le panneau supérieur à environ un pouce au-dessus du corps de la caméra.
    • Utilisez soigneusement l'extrémité plate du spudger pour détacher le fil ruban du haut de la caméra.
  23. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 23, image 1 de 1
    • Saisissez le panneau latéral restant avec vos doigts et retirez-le doucement de l'appareil photo.
  24. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D, Capteur d'image: étape 24, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le ruban noir de l'arrière de l'appareil photo.
  25. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour soulever les verrous argentés sur quatre fils ruban.
  26. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire glisser délicatement les quatre fils ruban brun clair.
  27. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le gros fil ruban brun clair au milieu de l'appareil photo.
  28. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 4 mm de la plaque métallique à l'arrière de la caméra.
  29. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer soigneusement la plaque métallique.
  30. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez six vis cruciformes # 00 de 4 mm à l'arrière de la caméra.
  31. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 31, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate du spudger sous le haut du grand panneau bleu et retirez-le soigneusement.
  32. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez trois vis Torx T6 de 6 mm à l'arrière de la caméra.
  33. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 33, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite plaque métallique et la fine bande de ruban noir en dessous.
  34. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez deux vis cruciformes # 00 à l'arrière de la caméra.
  35. Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour saisir le haut du capteur d'image et tirez-le légèrement vers l'extérieur.
    • Soulevez le capteur vers le haut de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Thomas
Membre depuis le 04/22/14
2 148 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 membres
18 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hi, after replacement I've got strong fixed pattern noise. Any ideas what went wrong? Do i need somehow to calibrate it?
hornetsixone - Réponse
oh shi~ sensor placed on springs...it's be hard to calibrate focal plane at home
war666beast - Réponse
WARNING!!!!!
Removing the CMOS sensor, as shown above, will render your camera useless!! (no focus)
WHY?
This sensor (and many others) are very precisely tension-adjusted. It's called FBD or Flange-Back Distance. It's the distance between the lens mount surface and the actual surface of the CMOS sensor (below a low pass filter and below any sensor glass). Requires a special Canon tool to measure and adjust. There is a way around - you can use a high precision digital micrometer to measure it before removal and then adjust after putting it back in place. Still, high precision is required. Canon might refuse to work on your camera after you do it in a way illustrated above. I know at least a couple of such cases and one of them was related to this specific "repair guide". Please be careful!
Mike / camera repair tech
Mike - Réponse
after open my camera 14 times, I fix part of this problem adjusting the sensor, but now the phase detection works in a vertical position shoot, when I put the camera in horizontal, do not work. Is there some of you having this problem? the whey Im using to do the adjustment is counting how many turns I did on each screw, after tighten all 3
gaucho2012 - Réponse
How do you get to the SDslot to fix or replace???
Mamoru - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 92
Total : 17,818
