Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
  2. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.
  3. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
    • Retirez le panneau avant avec vos mains.
  4. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.
  5. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.
  6. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 6, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos.
    • Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.
  7. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.
  8. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 6,8 mm qui maintient l'ancrage de la sangle indiqué par le cercle rouge.
    • Retirez l'ancrage de la sangle.
  9. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 9, image 1 de 1
    • Déverrouillez le panneau arrière.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les sixièmes vis au bas de la caméra.
    • Une vis cruciforme de 7,4 mm
    • Deux vis cruciformes de 6,0 mm
    • Deux vis cruciformes de 4,4 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
  10. Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G: étape 10, image 3 de 3
    • Du bas de l'appareil photo, poussez la tige de charnière avec votre doigt.
    • Remettez la caméra en position verticale.
    • Utilisez une pince (ou une pince à épiler) pour retirer la tige par le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 04/04/12
43 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 1,875
