Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
  2. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.
  3. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
    • Retirez le panneau avant avec vos mains.
  4. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G, Panneau supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.
  5. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 6, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos.
    • Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.
  7. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.
  8. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le petit renfort métallique qui tient l'écran LCD. (Poussez vers l'avant et faites glisser vers le centre)
  9. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 04/04/12
43 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 15
Total : 1,436
