Introduction
Ce guide vous montre comment installer la carte mère qui contrôle le flash.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
Retournez l'appareil photo.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez la vis cruciforme de 6,8 mm qui maintient l'ancrage de la sangle indiqué par le cercle rouge.
Retirez l'ancrage de la sangle.
À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm. à l'intérieur de la caméra.
Soulevez le petit renfort métallique qui tient l'écran LCD. (Poussez vers l'avant et faites glisser vers le centre)
À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez la vis cruciforme de 7,4 mm sur le dessus de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez la vis cruciforme de 4,9 mm sur le dessus de la caméra.
Le gros objet cylindrique sur le côté droit de la carte est le condensateur flash.
Toucher le circuit imprimé pendant que le condensateur maintient sa charge peut entraîner un choc électrique douloureux dont vous vous souviendrez longtemps.
Pour que la carte fonctionne sans danger, court-circuitez les deux bornes marquées avec un outil de décharge de condensateur ou la lame d'un tournevis ou d'un outil similaire (avec une poignée isolée!) Vous devrez peut-être utiliser une pression modérée pour percer le goop blanc qui couvre l'un des terminaux.
Il peut y avoir de petites étincelles et / ou un bruit audible. Veillez à ne pas court-circuiter les autres connexions de soudure à proximité.
Dessouder tous les fils sur le dessus de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
