Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement, Flash: étape 1, image 1 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement, Flash: étape 1, image 2 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement, Flash: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis extérieures visibles:
    • Deux vis de 6,84 mm sur le côté droit
    • Six vis de 5,33 mm
  2. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Une vis de 5,91 mm en haut à droite.
    • Une vis de 3,39 mm en haut à gauche.
  3. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 3, image 2 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la poignée en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra. À l'aide d'une spatule en métal, retirez la poignée en caoutchouc du boîtier.
    • Faites attention de ne pas déchirer le caoutchouc avec la spatule en métal.
    • Retirez les cinq vis argentées sous la poignée.
    • Un rabat DL argent de 5,83 mm
    • Quatre 5,85 mm sous rabat en argent
  4. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • En utilisant la même spatule en métal que précédemment, faites levier sur la poignée en caoutchouc située juste en dessous du cadran. Encore une fois, faites attention de ne pas déchirer le caoutchouc.
  5. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier le long de la couture.
    • Suivez l'apparence avec l'outil en plastique jusqu'à ce que le dos soit prêt à être retiré.
    • Avant de continuer, assurez-vous d'utiliser la bande de mise à la terre pour éliminer le risque de décharge d'électricité statique dans les composants internes.
  6. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 6, image 1 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 6, image 2 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Remarquez les deux connexions qui fixent l'arrière de la caméra à la carte mère.
    • Pour déconnecter le fil blanc, pincez le boîtier du fil et tirez directement hors de la caméra. Il faudra une très petite quantité d'huile de coude. Cependant, ne forcez pas et ne le faites pas levier.
    • Pour déconnecter le connecteur ruban, tirez doucement l'arrière de la carte mère. Il devrait se défaire avec peu de force.
    • Une fois retiré, placez le dos dans un endroit sûr.
  7. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 7, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant, retirez tous les connecteurs de ruban inférieurs.
  8. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer les connecteurs de ruban dotés d'un mécanisme de verrouillage, identifiez le rabat du connecteur de ruban. Utilisez une pince à épiler ou un coin en plastique pour retourner le petit rabat en position "haute".
    • Une fois le volet relevé, utilisez la spatule en plastique pour retirer le connecteur de ruban de la connexion en utilisant le trou au centre du ruban.
    • Il est maintenant temps de retirer la petite batterie de secours de la carte mère.
  9. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 9, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les petits connecteurs en plastique dans le coin supérieur gauche de la carte mère en saisissant la petite partie en plastique du fil et en tirant doucement sur le connecteur.
    • Allez-y et déconnectez tous les connecteurs de ruban le long du sommet auxquels vous pouvez accéder. Ne vous inquiétez pas des connecteurs en dessous ou des connecteurs ruban avec le bloc de mousse, car ils seront retirés plus tard.
  10. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 10, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 10, image 2 de 2
    • Il est maintenant temps de retirer le reste du boîtier.
    • Retirez les quatre équipes de l'avant de la caméra. Il y a deux vis au-dessus du support d'objectif et deux vis à l'intérieur du support d'objectif.
    • Retirez les quatre vis laissées en bas.
    • Le devant est maintenant prêt à être retiré.
  11. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 11, image 1 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 11, image 2 de 3 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du coin en plastique, soulevez l'avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Avertissement de choc électrique !! Veillez à ne pas toucher les bornes du condensateur, car cela pourrait provoquer une décharge du condensateur.
    • Mettez l'avant de côté, de préférence dans un endroit sûr.
  12. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 12, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les connexions jaune et rouge à l'avant près du cylindre noir (condensateur).
    • Le connecteur jaune sortira simplement s'il est soulevé par le bas à l'aide d'un coin en plastique.
    • Le connecteur rouge sortira du boîtier avec un coin en plastique ou un jeu de pincettes.
    • Avertissement de choc électrique !! veillez à ne pas toucher les bornes du condensateur, car cela pourrait provoquer une décharge du condensateur.
  13. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de réglage du viseur avec un tournevis. Une fois cette vis retirée, l'ensemble flash complet est prêt à être retiré.
  14. Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 14, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez toute la partie supérieure du boîtier. Il s'agit de l'ensemble flash et est vendu en une seule pièce. Cette pièce devrait facilement tirer vers le haut et hors du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane Riding
Membre depuis le 03/21/18
858 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 3,400
