Introduction
Utilisez ce guide pour retirer les deux boucles de courroie de cou en métal.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra
Retirez les trois longues vis noires du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Utilisez des pincettes pour soulever le panneau.
Retirez les deux vis noires de 4,5 mm (0,18 po) de long de la poignée de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Saisissez l'oculaire avec vos doigts et faites-le glisser vers le haut pour le retirer.
Retirez les rubans suivants avec la pince à épiler en tirant doucement dessus.
Retirez les trois vis noires, près de l'oculaire, à l'aide du tournevis cruciforme.
Retirez les deux vis argentées de 5,0 mm (0,20 pouce) du premier trou de boucle à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (image deux).
Retirez la vis argentée à tête large de 6,8 mm (0,27 po) du deuxième trou de boucle à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (image 3).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
